[O2] Terkotanie z lewej strony pod maską
  • maly-szuu
    • 2
    baca10, spokojnie :diabelski_usmiech
  • shark
    • 20
    Od jakiegoś tygodnia zauważyłem, że na luzie pod maską w mojej Octavi 1,9 TDI 105 KM z lewej strony pod maską słychać dość dokuczliwe terkotanie.Po dodaniu gazu terkotanie ustaje. Jakieś pomysły ??
    • natash
      • 2599
      Silnik?
      • Biszczu
        • 5567
        shark, a sprawdzałeś czy coś Ci nie lata tak pod wpływem działania silnika ? nic nie dostaje drgań ?
        • boogoo
          • 239
          Terkotanie,nie bzyczenie :?:
          Następna będzie panamera....????
          Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
          • shark
            • 20
            wiem jak pracuje silnik, nic tam nie lata w środku. Jak dodam gazu terkotanie ustaje
            • leszekmw
              • 5356
              shark, sprzęgło powciskaj i popatrz wtedy.
              ewentualnie jest takie coś w 1.9 co tak terkocze , jakiś elektroniczny cudak , koledzy na pewno wiedzą o co mi chodzi bo ja się nie znam..
              [ Dodano: Nie 04 Mar, 12 15:39 ]
              na podszybiu bliżej..
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • shark
                • 20
                hmm to raczej nie elektronika..... może coś od alternatora....
                • Biszczu
                  • 5567
                  shark, mam propozycję dla Ciebie... odżałuj 10-20 pln i podjedź na stację diagnostyczną. Diagnosta ustali Ci (dając auto m.in. na podnośnik) co może dawać się we znaki. To będzie najprostszy sposób na wykrycie "upierdliwca" i likwidacja go bez zbędnych nerwów.
                  • shark
                    • 20
                    tak planuje zrobić, ale może ktoś miał podobny przypadek. Diagnosta rozbierze mi pół silnika a okaże się, że to coś innego.... Tak jak chciał mi jeden specjalista wymieniać żarówki, to planował już filtr powietrze demontować.... Jak krzywe tarcze były to wymieniał półośki... Nie mam dobrych wrażeń z wizyt u mechaników....
                    • Biszczu
                      • 5567
                      shark, diagnosta nic Ci nie będzie rozbierał! on Ci tylko powie co może być przyczyną stukania, terkotania.
                      • robekcool
                        • 2041
                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                        napinacz paska osprzętu "stoi" czy drga? jeśli drga na 90% sprzęgło alternatora
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • Gość
                          Zamieszczone przez robekcool
                          tez tak mysle, przerabialem to i chyba wiekszosc uzytkownikow tdi sie z tym spotkala.
                          jesli tu juz sie koledzy tak ochopczo wypowiadaja moze ktos mi podpowie, bo od 2 dni zadnej odpowiedzi, temat powiazany http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=57528
                          • shark
                            • 20
                            ok sprawdzę w sobotę, auto poleciało w Polskę....Mam nadzieje, że wróci ....Dzięki Panowie
                            • pugo
                              • 33
                              Zamieszczone przez shark
                              No i co to było? Próbuję namierzyć co stuka u mnie (ale w 1.6 MPI).
                              • dominic88
                                • 1
                                U mnie takie objawy były jak alternator się wysypał - na wolnych obrotach delikatne, dziwne, nietypowe stukanie. Nic nie świeciło, ładowanie ok.
                                • mariuszpolice
                                  • 178
                                  Ja miałem takie warczenie, terkotanie. Okazało się że sprzęgiełko alternatora zapiekło się. Myślałem z początku że napinacz padł, bo to on właśnie wydawał te dźwięki i podskakiwał pasek. Ale po ściągnięciu paska i złapaniu za kółko alternatora zakręceniu nim i raptowne zatrzymanie alternator powinien się chwilę kręcić, a u mnie zatrzymywał się. Koszt naprawy 130zł (rolka(ina) i wymiana)
                                  • chelbek
                                    • 54
                                    w moim przypadku (efekt podobny) to był napinacz paska dostał luzów i brzęczał
                                    można było to łatwo sprawdzić - odpalasz silnik i przytrzymujesz napinacz- cichło
                                    ale polecam odwiedzenie warsztatu
                                    Skoda i nie tylko: Skoda, warsztaty, opinie
                                    • krisoctav
                                      • 417
                                      bierzesz kij od szczotki i słuchasz przykładając do silnika i słuchasz stary dobry sposób
